soszek81, spokojnie ale Naszych lotczików oni nie szkolili :twisted:
[O1] Problem z moca silnika ! (5 błędów sporadycznych ...)
Witam, otóż jak w temacie mam olbrzymi problem z octavia 1.9 tdi która ma zaledwie przejechane 150tys. Było w niej wymieniane świece przy 100 tys oraz przepływomierz. Pare dni temu zaświeciła sie ikona ASR, która nagle zaczyna się palić się non stop, odcina moc silnika... i ledwo się toczy..., jak już odpuści ta usterka to auto przechodzi w tryb awaryjny z którym już da się jechać. W ASO nie wiedzieli co z tym zrobić. Mimo odłączenia ASR i ABS... problem nadal jest co sugeruje, że problem wcale nie tkwi w asr i abs. Czasem jest tak, że można jeździć normalnie i 2 dni i nic się nie pali, lecz to nie jest rozwiązanie. Test diagnostyczny po podłączeniu do Vaga wykazał 5 błędów w silniku, które sugerują jakieś przepięcia w elektryce i zaraz tu opisze błędy które podał. Jeśli ktoś zna jakies namairy na jakiegos elektryka w okolicach Warszawy byłbym wdzięczny. Ewentualnie kontakt 662193717.
Pamieć zdarzen 1 :
Diesel-wtrysk bezposredni i uklad swiez zarowych
5 rozpoznano usterek
17849 P1441 035
zawór recyrkulacji spalin- N18
przerwa/zwarcie z masa
usterka sporadyczna
17946 P1538 035
zawór odcinający paliwo-N109
usterka sporadyczna
18027 P1619 035
Przekaznik swiez zarowych-J52
usterka sporadyczna
18080 P1672 035
Sterowanie wentylatora plynu chlodzacego 1
usterka sporadyczna
19561 P3105 035
19561 zawór kolektora ssacego N239
usterka sporadyczna
plus
01314 013 komputer sterujacy silnika
odczytac pamiec usterek
sporadycznie.Tomek
Ja sprawdziłbym sterownik bo jak wariuje Ci dosłownie wszystko to może w nim coś nie tak (może pływa w wodzie i porobiło się nieciekawie), Miałem nie dawno podobną sytuację, wariowało wszystko, mam u siebie magika który zna się na rzeczy i pierwsze co zrobił to wyjął sterownik i okazało się że po kablach spływała do niego woda i skorodowało. Wymienił sterownik i jak ręką odjął...
No tak myslelismy na poczatku, ale czy usterka nie powinnia non stop występować i czy po odlaczeniu modulu asr i abs nie powinno ustapic, czy chodzi o inny sterownik (SILNIKA) ? To jest jakis główny sterownik ? i jaki to koszt był i ewentualnie jakies namiary na tego magika
Tomek
No cóż jak odłączysz ASR i ABS to raczej nie ustąpi będzie waliło błędami bo moduły są zaadoptowane w sterowniku (chyba że się mylę) i odłączenie wtyczki od modułów nic Ci nie da. Sterownik silnika znajduję się od strony kierowcy pod podszybiem (czy jakoś tak jak zwał tak zwał
) u mnie woda zasuwała po kablach do sterownika. U mnie skończyło się na wymianie sterownika adaptacji i całkowity koszt wymiany 600zł (używka)
Czyli pierwsza opcja to sterownik nieszczesny... a jakies jeszcze pomysły , bo jutro planuje jechac do jakies elektryka czy tez mechanika zeby obejrzal.
[ Dodano: Pią 09 Lip, 10 12:11 ]
znacie moze gdzies jakies miejsce naprawy sterownika silnika, bo niestety mechanik potwierdzil i zaspiewal kolo 700zl, jakies tansze miejsce w Wawie ?Tomek
Zacznij najpierw od sprawdzenia wężyków od podciśnienia, ale na 99% kończy Ci się alternator.... (na 100% jak masz 120A Valeo)
Znaczy się tak, jestem umowiony u mechanika w poniedzialek, żeby mi wyjął sterownik silnika, ponieważ bylem u elektryka, który zajmuje sie tym i po obejrzeniu wydruku stwierdził, że to sterownik niestety. Koszt jego naprawy to 900zl. Ale powiem mechanikowi żeby zerknął, w te kable. Wątpie w to gdyż pare osób oglądało ten samochód i nikt w kablach nic nie znalazł i w ASO zaproponowali już rozbiórke całego auta (ponądź to ich procedury, ponieważ oni nie zajmują się naprawą sterowników)
[ Dodano: Nie 11 Lip, 10 11:14 ]
Tak mnie zastanawia ta wersja z alternatorem... ktoś miał podobne problemy z autem, gdy on siada... ? przeciez jeśli alternator juz jest na granicy to auto powinno miec problemy z rozpalaniem itd... ?Tomek
witaj
sprawdz kostkę od wtrysku sterującego. te błędy i te usterki które opisujesz mowia o tym ze skończył sie wtrysk sterujący. podłóż inny i sam sprawdz ze mam racje pozdrawiamGuliwer
Dobrze by było, bo sterownik z tego jest najdrozszy, a miales moze Guliwer podobny przypadek ? bo tym sie najbardziej kieruje
to juz desperacja bo przez tydzien auto ledwo jezdzi i blaga o pomoc.
[ Dodano: Nie 11 Lip, 10 15:57 ]
i przeciez jak sugerujesz, ze wtrysk sterujacy sie skonczyl... to auto cały czas nie powinno jezdzic bez mocy ? a nie, ze blokada puszcza i juz jedzie... , ps. nienawidze elektroniki.Tomek
Ja się trochę tak na chama podepnę do tematu i zapytam ile może kosztować wymiana kabelków, czujników czy innych rzeczy związanych z ASR i ABS, bo w zimę czasami zapalały mi się kontrolki od tych rzeczy i wydaje mi się że na 99,9% jest to spowodowane tym, że dostaje się gdzieś tam wilgoć.
P.S Oczywiście nie mówimy tu o tym, że migał mi ASR, bo przednia oś się ślizgała, i komputer chciał mi pomóc ruszyć, chodzi o ciągłe świecenie się tych kontrolek co wskazuje na jakąś usterkę.
Czujniki od abs i asr sa polaczone dlatego swieca sie naraz. Czujniki łatwo sprawdzic przy teście diagnostycznym. Koszta na allegro proponuje spradzic. Lecz jeśli chodzi o kable to sprawa wygląda cienko bo są umieszczone pod poszyciem auta i trzeba je rozbierać, co się wiąże ze sporymi kosztami. (wg mnie to ostatecznosc). Jesli Ci ta usterka nie wprowadza w tryb awaryjny to olej kable, ewentualnie czujniki sprawdz. U mnie niestety auto jezdzi ledwo 50 więc trzeba sie tym zajac.
[ Dodano: Pon 12 Lip, 10 14:07 ]
Sterownik silnika jest dobry, wiec problem nadal nie rozwiazany.... , mechanikom koncza sie pomysly i zaraz auto chyba pojdzie do poszukiwan po wiazkach co wiaze sie z rozbiorka auta... Czy ktos mial kiedys cos takiego ? :/Tomek
